I am opening the vc 14.2 command prompt as follows:
"vcvarsall.bat" x64 -vcvars_ver=14.2
>** Visual Studio 2022 Developer Command Prompt v17.4.3
>** Copyright (c) 2022 Microsoft Corporation
>[vcvarsall.bat] Environment initialized for: 'x64'
set API_ROOT=C:\Siemens\Automation\WinCC_OA\3.19\api
%API_ROOT%\checkApiEnv
>found API_ROOT - good
>found VC14.2 compiler - good
>found cmake - good
>done
newEWO.cmd D:\Temp\ABC
>Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
> 1 Datei(en) kopiert.
>Datenträger in Laufwerk D: ist Data
>Volumeseriennummer: 268D-F525
>Verzeichnis von D:\Temp\ABC
>10.01.2023 09:31 <DIR> .
>10.01.2023 09:31 <DIR> ..
>03.12.2022 03:11 730 README
>10.01.2023 09:31 1.338 VersInfo.rc
> 2 Datei(en), 2.068 Bytes
> 2 Verzeichnis(se), 165.821.947.904 Bytes frei
>The syntax for the file name, directory name, or volume label is incorrect.
> 1 file(s) copied.
>Volume in drive D: is Data
>Volume serial number: 268D-F525
> Directory from D:\Temp\ABC
>01/10/2023 09:31 <DIR> ...
>12/03/2022 03:11 730 README
>01/10/2023 09:31 1.338 VersInfo.rc
> 2 file(s), 2,068 bytes
> 2 directory(s), 165,821,947,904 bytes free
Does anyone know what I am doing wrong?
Thanks
