Possible mismatch in host configuration
ksach
Post by ksach »
Hallo,
ich betreibe ein redundantes WinCCOA 3.11 System mit 2 Servern (Red Hat Linux 5.8 64-bit) und mehreren Clients (Windows7 Prof 64-bit). Immer wenn sich ein UI am Server anmeldet erscheint im Log auf dem Client folgende Warnung:
WCCOAui (7), 2013.06.06 13:53:59.387, CTRL, WARNING, 5/ctrl, Ort der folgenden Meldung:
Module: Vision_7
Panel: C:\\Siemens\\Automation\\WinCC_OA\\3.11\\panels\\vision\\login.pnl []
Script: Initialize
Library: C:\\Siemens\\Automation\\WinCC_OA\\3.11\\scripts\\libs\\hosts.ctl
Line: 61
WCCOAui (7), 2013.06.06 13:53:59.387, SYS, WARNING, 0, , Possible mismatch in host configuration: host1=BRIE-LS1 host2=BRIE-LS2
Bisher habe ich aber keine Funktionsprobleme bemerkt. Die Hostnamen BRIE-LS1 und BRIE-LS2 der beiden Server wurden richtig erkannt.
Warum kommt die also Warnmeldung?
MfG
Kai Sachsenröder
Re: Possible mismatch in host configuration
this log-message can occur when the computernames contain the "-"-character. The log-message has no negative effect to the functionality of the WinCC OA project.
When using the version 3.11+SP1 the log-message should not occur anymore.
Can you please check if an upgrade to 3.11+SP1 is possible, afterwards please have a look if the log-message is gone.
