BIRT Abfrage und Anzeige von 2 Datenpunkten
Schoetzke
Post by Schoetzke »
Guten Tag
Ich habe die ersten Versuche mit WINCC OA und BIRT gemacht.
Das Abfragen und anzeigen von einem Wert in einem Trend hat auch funktioniert.
Nun habe ich 2 dpGetPerioden Methoden mit festem Datenpunkt angelegt und möchte diese beide in einem Trend anzeigen.
Mit nur einer Serie klappt alles wunderbar.
Lege ich 2 Serien im BIRT Trend an und weiße denen jeweils eine dpGetPeriod Abfrage zu erhalte ich bei beiden Kurven immer die gleichen Werte.
Wähle ich bei "Use Data From" eine Abfrage aus, wird diese immer für alle Serien verwendet.
In den mitgelieferten Beispielen konnte ich leider nichts entsprechendes finden.
Können sie mir noch einen TIP geben?
bild1.JPG https://portal.etm.at/images/fbfiles/images/bild1.JPG
Andorhal
Re: BIRT Abfrage und Anzeige von 2 Datenpunkten
Post by Andorhal »
Hallo.
Bitte um Verständnis, dass ich auf Englisch antworte, so profitiert die Mehrzahl der User auch von der Antwort.
To be able to show multiple curves in one BIRT chart you need to join the results of the datasets (via their date/time).
A good example can be found in your installation/project e.g.
\\data\\Reporting\\Templates\\BIRT\\dpGetPeriod_2DPE_Bar_2D.rptdesign
Robert
