WinCC OA 3.11 64 Bit + Oracle Client 11.2.0.3 32Bit on Windows 7 64 Bit
ch.rauch
Post by ch.rauch »
Hallo,
es wurde auf einem Windows 7 64 Bit, eben WinCC OA 3.11 64 bit installiert und der Oracle Client 11.2.0.3 32 Bit.
--> Kann das so funktionieren oder brauche ich wenn ich WinCC OA 64 bit habe auch den Oracle Client 64 bit?
Leider funktioniert die oben angeführte Konfiguration bei mir nicht.
Ich bekomme wenn ich den RDB Manager starte folgende Fehlermeldung:
WCCOArdb (97), 2013.07.09 17:21:30.162, SYS, WARNING, 133, Could not load shared library C:\\Siemens\\Automation\\WinCC_OA\\3.11\\bin\\OCCIWrapper_11.dll, error unknown
WCCOArdb (97), 2013.07.09 17:21:30.163, SYS, WARNING, 61, Cannot open file, OCCI Function loading error:, C:\\Siemens\\Automation\\WinCC_OA\\3.11\\bin\\OCCIWrapper_11.dll, createEnvironment
WCCOArdb (97), 2013.07.09 17:21:30.163, SYS, FATAL, 2, Manager Stop, OCCI loading error. Check the Oracle Client Version and the config entry "oracleClientVersion"!, C:\\Siemens\\Automation\\WinCC_OA\\3.11\\bin\\OCCIWrapper_11.dll
oracleClientVersion ist im Config File auf 11 gestellt
Danke für die Hilfe,
mfg Christian Rauch
mpoint
Re: WinCC OA 3.11 64 Bit + Oracle Client 11.2.0.3 32Bit on Windows 7 64 Bit
Post by mpoint »
Grundsätzlich ist es schon so, dass ein 64 Bit Prozess nur 64 Bit DLLs laden kann. Die OCCIWrapper_11.dll im 64 Bit Setup ist auch 64 Bit, soweit ich sehe, und braucht eine 64 Bit ORAOCCI11.DLL.
Mit dem Dependency Walker lässt sich das genauer prüfen, da steht bei mir: "Error: Modules with different CPU types were found.", weil ich auch nur 32 Bit Oracle Sachen installiert hab.
the Oracle-version has to fit the WinCC OA-version, otherwise the RDB archivation will not work.
At the requirements for the RDB archivation you'll find the following information:
It is to consider, that depending on the used processor architecture (32/64 bit) the corresponding Oracle runtime version must be used, e.g. a 32bit client setup (with 32bit UI) requires a 32bit Oracle client and a 64bit server setup (with 64bit UI) requires a 64bit Oracle client. For more information about the operating systems and processor architecture supported by WinCC OA please refer to software-requirements.
Please notice that the communcation at the ETM Portal has to be made in english, therefore my answer is written in english.
